Dedietrich Kochfeld Keramik Kochmulde Glaskeramikfeld wm3630e23 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Heizung ; Anzeige i.O. Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Kochfeld Keramik Dedietrich wm3630e23 --- Keine Heizung ; Anzeige i.O. Suche nach Dedietrich |
Fehler gefunden
BID = 703126
reinerk Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: Reutlingen
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Keine Heizung ; Anzeige i.O.
Hersteller : Dedietrich
Gerätetyp : wm3630e23
Ich wurde eben angefragt, ob ich evtl. das genannte abgemahnter Begriff feld reparieren kann. Ich war selber noch nicht vor Ort und gebe also erstmal nur das wieder, was ich telefonisch erfragt habe.
Alle Anzeigen und Bedienelemente funktionieren noch. Man kann mit den Sensorflächen die Temperaturvorwahl erhöhen bzw. erniedrigen.
Aber keines der Felder heizt!
Nun habe ich eben schonmal prophylaktisch gesucht. Nur finde ich in den Ersatzteilshops nur Heizstäbe und die abgemahnter Begriff fläche, aber keine separate Steuerelektronik (Und tlw. ist die Verfügbarkeit auch schon sehr dünn).
Kennt jemand diese Felder und kann mir sagen, ob es vielleicht auch "einfachere" Gründe für dieses Ausfallbild geben kann? Vielleicht hängt die Steuerung ja auf einer anderen Phase, wie der Leistungsteil (Die Sicherungen sind aber alle drin).
Dann könnte es ja auch ein simples Kontaktproblem im Inneren sein....
Gab/gibt es die Steuerung für dieses Feld auch einzeln?
Grüße
Reiner |
BID = 703152
Gilb Urgestein
Hallo Reiner,
willkommen im Forum.
Es gab und gibt vielleicht noch Teile und ServiceInformationen bei ts24.de,
dem ehemaligen Hermes-Kundendienst , bzw. HTS Mettmann.
Ich hänge Dir mal eine Liste, mit alten Preisen ohne MwSt., hier an:
(Siehe nachfolgendes Bild)
Eventuell braucht das Feld nur einen Reset:
Mal die Netzspannung (2 bis 3 Sicherungen in der Wohnungsverteilung) für
5 Minuten abschalten und dann nach Spannungsrückkehr mal versuchen.
Ansonsten gibt es noch eine weitere Resetmöglichkeit. Dazu muss man aber
an die Unterseite des Kochfelds und dort nach einem bestimmten Schema
vorgehen.
MfG,
der Gilb
VORSICHT! Geräte stets spannungslos machen!<BR |
BID = 703160
Hallo Gilb,
Vielen Dank für die Infos!!
Die Preise sind laut ts24-Shop mittlerweile "ein bisschen" gestiegen
Den Sicherungskasten-Reset lasse ich gleich mal telefonisch anwerfen.
Hast Du eine Info, wie die 2. Reset-Variante auszulösen ist?
Wenn das nichts hilft muss ich wohl ein wenig messen um herauszufinden, welchen Teil der Elektronik es erwischt hat (Wenn es nicht noch ein Trivialfehler wie Kontaktierung o.Ä. ist).
Dann wird es spannend, ob das ohne Schaltungsunterlagen erkennbar wird....
Reiner
BID = 703240
Gilb Urgestein
Hallo Reiner,
ich habe eine Anleitung zur "Initialisierung" der De Dietrich Kochfelder
mit Infrarotbedienung hier vorliegen. (Schaltpläne kann ich eventuell
auch noch wiederfinden.)
Dazu benötigst Du allerdings ein etwa DIN-A5 großes Stück mattschwarzer
Pappe und musst das Kochfeld ausbauen, falls Du nicht von unten an die
Kunststoffabdeckung der Bedienelektronik kommst.
Probiere bitte zunächst (telefonisch) den normalen "Reset" und melde
dich dann ggf. wieder hier.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 703350
Hallo Gilb,
Wir müssen wohl leider in die nächste Runde....
Das Kochfeld wurde nun zweimal für mehr als 5min. vom Netz getrennt und heizt immer noch nicht.
Ich habe ein paar schwarze Blätter DinA4/A3 zur Verfügung.
Da ich für diese Aktion dann sowieso persönlich hin muss, wäre es super, falls Du auch noch die Schaltpläne finden könntest (Falls ich den Fehler messtechnisch eingrenzen muss).
Beste Grüße
Reiner
BID = 703427
Gilb Urgestein
Hallo Reiner,
hier zunächst mal die Anleitung zum "Initialisieren":
und der "Schaltplan", der jedoch leider nur den Leistungskreis darstellt.
Zur Elektronik selbst gibt es nichts.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 24 Jul 2010 10:29 ]
Habe noch etwas gefunden
Leider gibt es das komplette Servicemanual nicht mehr, aber es hilft
vielleicht doch mehr, als es ts24 jemals könnte:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 24 Jul 2010 10:47 ]
BID = 703910
Hallo Gilb,
Habe eben erst Deinen nachgelegten Scan gesehen. Das ist ja super!!!!
Ich melde mich, sobald ich der Sache auf die Spur gekommen bin.
Momentan bekommen wir (das Kochfeld, meine Schwester und ich) keinen Termin zusammen ;o)
Grüße
Reiner
BID = 704174
Ich bin's wieder
Jetzt habe ich das Feld bei mir Zuhause. Vor Ort habe ich noch den Systemreset durchgeführt und alle Phasen geprüft. Alles ohne Fehler !
Müsste der Fehlercode von sich aus auftauchen, oder kann man den irgendwie erzwingen?
Im Kochfeld selber kann ich auf den ersten Blick keine Probleme erkennen. Alle Leitungen und Steckverbindungen sehen gut aus.
Es kann in meinen Augen entweder die Tastaturplatine, oder die Endstufenplatine sein. Man kann das aber messtechnisch kaum lösen denke ich. Dazu müsste ich eine Verlängerung des Flachbandkabels zwischen Bedien- und Endstufenplatine basteln. Denn nur dann kann ich das Bedienteil in Betrieb nehmen während der Rest auf meiner Arbeitsplatte liegt.
Hast Du dazu noch Ideen?
Reiner
BID = 704179
Gilb Urgestein
Hallo Reiner,
wenn ich richtig erinnere, waren bei den De Dietrich und Blomberg Kochfeldern
öfter die Bedienplatinen defekt, als die Leistungsplatinen.
Die wäre wohl auch etwas günstiger zu kaufen.
Außerdem meine ich, die Fehlermeldungen würden nach Wiedereinschalten der
Netzverbindung und dann nach Betätigung der Schaltfläche "1" (Einschalttaste)
für ein paar Sekunden nur auftauchen. Sorry, aber es ist schon ein paar
Jahre her und so viele defekte Kochfeld-Elektroniken habe ich auch nicht
erlebt. Ich hatte auch die elitäre Möglichkeit einfach mal die eine oder
andere Platine probeweise einzubauen, um mich durch Versuch und Irrtum der
Lösung zu nähern.
Vielleicht kannst Du mit dem Ersatzteillieferanten einen "Deal" machen,
dass Du die nicht benötigte Platine (möglichst ungesteckt und, noch besser,
in versiegelter Originalverpackung) zurückgeben kannst, evtl. gegen eine
kleine Bearbeitungsgebühr.
Inzwischen sollen ja wieder neue und exquisite De Dietrich Geräte unter
Fagor verkauft und KD-mäßig betreut werden. Weiß nicht, ob denen am Erhalt
der älteren Geräte und damit dem guten Markenimage gelegen ist?
(Soeben bei Google fand ich allerdings nur einen schweizer KD dazu.)
Viel Erfolg
der Gilb
BID = 704346
Hallo Gilb,
Vermutlich habe ich die Ursache gefunden!
Die komplette Logik sitzt ja auf der Leistungsplatine und das Bedienteil enthält nur die Anzeigen und die Sensoren mit ein wenig Auswerteelektronik.
Da Anzeige und Bedienung aber funktioniert hat, habe ich mir als erstes die Leistungsplatine näher angeschaut.
Mein erster Blick zielte auf die Relais. Die sind anteuerseitig alle mit einem Pin untereinander verbunden.
Diese Leitung habe ich verfolgt, aber sie lief direkt unter einem Elko durch und ich konnte nicht sauber erkennen, wo sie wieder rauskommt.
Also Elko ausgelötet.....
Der roch gleich ziemlich "fischig" und war demnach schon ein wenig ausgelaufen. Um einen Pin herum waren auch schon Elektrolytrückstände zu sehen die ich dann mit etwas Lösemittel und Wattestäbchen weggewischt habe.
Und siehe da.... Ich habe dann die Leitung mal durchgeklingelt und sie war ab dem Elko unterbrochen.
Im angehängten Bild kannst Du die Unterbrechung (Pfeil) sehen. Ich habe dazu die Platine von hinten beleuchtet.
So... Und jetzt warte ich, dass meine Frau aus der Stadt kommt, weil ich sie gleich angerufen habe, das sie mir einen neuen Elko mitbringt (Deswegen habe ich jetzt auch Zeit, solche Bildchen zu machen ;o) )
Wenn es das war (Wovon ich ausgehe), hat der ausgelaufene Elko, zusammen mit der molligen Wärme im Inneren, dafür gesorgt, dass die Leiterbahn angefressen wurde.
Wenn ich es definitv habe, melde ich mich nochmal....
Grüße
Reiner
BID = 704347
sam2 Urgestein
Na, das wär ja mal ne fiese Fehlerursache.
Wenn das mal nicht Absicht war...
BID = 704353
Es war die Ursache!
Mittlerweile sind die neuen Elkos drin (Ich hab gleich alle getauscht) und das Kochfeld heizt wieder.
Edit:
Die unterbrochene Leiterbahn habe ich mit einem isolierten Draht gebrückt und den Draht mit Heisskleber fixiert.
Ende edit
Im Detail sind viele Fehler so fies. Nur meist endet es halt damit, dass man das defekte Board identifiziert und es tauscht. Alles Andere kostet auch zuviel Zeit.
Hier sind vermutlich zwei Dinge zusammen gekommen. Eine angekratze Belackung der Platine und der ausgelaufene Elko.
Vielen Dank für die Unterstützung hier!!!
Reiner
[ Diese Nachricht wurde geändert von: reinerk am 28 Jul 2010 15:43 ]
BID = 704356
Gilb Urgestein
Vielen Dank, Reiner,
für die detaillierte Fehlerbeschreibung und Anleitung zur Reparatur.
Ja, vertrocknete/ausgelaufene Elektrolytkondensatoren sind die modernen
Geißeln der Menschheit.
Die oft zu geringe Temperaturfestigkeit der Originalteile könnte tatsächlich
so etwas wie programmierter Verschleiß sein?!
Als KD-Techniker ist unsereins natürlich von den Herstellern angehalten,
nur komplette Platinen zu tauschen, nichts dort zu löten/zu reparieren.
Viel Freude noch mit dem guten De Dietrich Gerät,
viele Grüße,
der Gilb
PS: Hiermit ist das Thema beendet und geschlossen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 184716637 Heute : 6383 Gestern : 9207 Online : 220 16.7.2025 16:43 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2.24997091293
